Architect or LandmarkAgregar una estaca SIG
Inserción estándar
Vértice
Estaca SIG
SIG
La herramienta Estaca del SIG es una versión modificada de la herramienta Estaca encontrada en el conjunto de herramientas Planificación de sitio, con algunos cambios para que sea útil en un flujo de trabajo SIG para informes y validación, en lugar de ser usado en un modelo de sitio.
No confunda la herramienta Estaca del SIG con la herramienta Punto de medición. La estaca SIG es más un objeto informativo, mientras que el punto de medición configura un punto conocido usando un sistema de coordenadas seleccionado, estableciendo la ubicación geográfica para el archivo.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aún no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. Si un estaca SIG es creada en una capa sin referencia geográfica, usa el sistema de coordenadas del documento. Si a la capa se le agrega referencia geográfica más adelante con un sistema de coordenadas diferente al del documento, las estacas en esa capa usan el nuevo sistema de coordenadas.
Para insertar una o más estacas SIG:
Antes de usar la herramienta Estaca del SIG, use la herramienta Geolocalizar para geolocalizar el dibujo (consulte Geolocalizar el dibujo) y obtener la ubicación y servicio deseados para vista de mapa o satélite.
Haga clic en la herramienta y el modo de inserción. Inserción estándar coloca un único objeto de estaca SIG, mientras que el modo Vértice coloca una estaca SIG en cada vértice poligonal donde se hace clic.
Seleccione un Proveedor de servicio. La selección cambia los modos disponibles (Mapa o Satélite).
Seleccione un modo de presentación para la imagen de fondo: Vista Sin fondo, Mapa o Satélite.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic una vez para colocar una estaca en modo Inserción estándar.
En modo Vértice, haga clic para configurar vértices, colocando una estaca en cada vértice. Haga doble clic para detener la colocación de estacas.
En modo Vértice, cada clic coloca una estaca. En este ejemplo de cinco estacas colocadas, un mapa topográfico fue seleccionado para el servicio.
Si conoce las coordenadas exactas para el objeto de estaca, haga clic en Configurar geolocalización desde la paleta Información del objeto de una estaca SIG seleccionada para moverla.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar ubicación geográfica; ingrese las coordenadas de estaca deseadas. Cambiar estas coordenadas no afecta la geolocalización del proyecto; sólo mueve la estaca a las coordenadas especificadas.
Parámetro
Especificar coordenadas geográficas / Especificar coordenadas geográficas (WGS-84)
Especifica la ubicación de estaca según coordenadas geográficas o geográficas (WGS-84)
Latitud/Longitud
Especifica la latitud y la longitud en el origen de documento (0,0); ingrese grados decimales, o grados/minutos/segundos (por ejemplo, 39.18, 39° 10' 32”, o 39g 10m 32s) precedidos por un signo menos (-) cuando corresponda
Especificar coordenadas cartesianas
Especifica las coordenadas de estaca según coordenadas cartesianas, Este (X) y Norte (Y); ingrese las coordenadas en metros o pies según el sistema de coordenadas de documento (o capa) seleccionado. Valores de precisión siempre son configurados con ocho posiciones más allá del punto decimal, sin importar las configuraciones de unidad de documento.
Consulte Insertar objetos de estaca para información sobre parámetros de estaca. La herramienta Estaca del SIG tiene ciertos valores preestablecidos de parámetros ya que su principal propósito es proporcionar datos de ubicación.
El Modo estaca es: Use sólo como gráfico 2D/3D.
El parámetro Referencia de etiqueta del objeto vuelve a su valor predeterminado de Punto de coordenada (NE) para corresponder con la convención de ubicar puntos según sus valores de latitud y longitud. Además, Punto de coordenada (NE) y Punto de coordenada (EN) muestran valores desde el sistema de coordenadas. Latitud/Longitud y Longitud/Latitud también están disponibles.
La Referencia de etiqueta de Punto de coordenada (XY) reporta las coordenadas de origen de usuario.
El parámetro Unidades de coordenada vuelve a su parámetro predeterminado de Grados decimales. Al usar una Referencia de etiqueta de Punto de coordenadas (XY), cambie el valor a Unidades de documento, Pies o Metros.
Especificar referencia geográfica de capa de diseño
Agregar un punto de medición
